SnapDOM + jsPDF:一款超高速 DOM 捕获引擎,轻松实现 HTML 转 PDF、SVG、PNG 等多种格式导出
2026年1月31日 13:39 本文热度 2568
前言
在日常开发中,我们经常会遇到这样的需求:需要将网页内容导出为图片或者生成一份高质量的 PDF 文档。
比如客-服系统要导出聊天记录存档,电商平台要生成订单详情和发票,报表系统要把数据可视化图表导出为报告,或者在线文档工具要支持用户将内容离线保存。
传统方案通常采用 html2canvas + jsPDF 的组合,但实际使用中你会发现不少问题:CSS 样式还原度不高,复杂布局经常错位,渐变和阴影效果丢失,字体渲染不完整,导出的图片清晰度不够,打印出来模糊不清。
有没有更好的处理方案?今天给大家介绍一款新一代的 DOM 捕获引擎, SnapDOM
介绍
SnapDOM 是一款现代化的 DOM 截图库,它的定位是"DOM Capture Engine"(DOM 捕获引擎)。简单来说,它可以把任意的 DOM 子树转换成自包含的结构,然后导出为多种格式,包括:
  • • SVG - 矢量图形,无限缩放不失真
  • • PNG - 高质量位图
  • • JPG - 压缩图片格式
  • • WebP - 现代高效图片格式
  • • Canvas - HTML5 画布元素
  • • Blob - 二进制数据
  • • 自定义格式 - 通过插件系统扩展
前端技术栈
SnapDOM 完全基于标准的 Web API 构建,不需要任何外部依赖。它使用现代的 JavaScript 特性,支持 ES Module 导入,也可以通过 CDN 直接在浏览器中使用。
后端支持
由于是纯前端方案,不需要后端服务支持。所有的转换和导出工作都在浏览器中完成,减轻了服务器压力。
核心特点
高保真还原 - 保留 CSS 样式,包括 Flexbox、Grid 布局、渐变背景、阴影效果、伪元素、自定义字体等。即使是复杂的 CSS 特性,也能准确还原。
超快速度 - 根据基准测试,在处理复杂元素时,SnapDOM 的性能远超 html2canvas 和其他同类库。简单元素捕获只需 0.5 毫秒,即使是超大尺寸的复杂页面,也只需要 171 毫秒左右。
多种输出格式 - 支持 SVG、PNG、JPG、WebP 等多种格式,满足不同场景的需求。
体积小巧 - 压缩后仅约 20KB,对页面加载影响极小。
模块化设计 - 支持 Tree Shaking,可以按需引入需要的功能,进一步减小打包体积。
插件系统 - 提供灵活的插件机制,可以自定义导出格式、添加水印、修改样式等。
技术架构
SnapDOM 的架构设计非常清晰:
  1. 1. DOM 克隆 - 将目标元素及其子树完整克隆一份
  2. 2. 样式提取 - 收集所有相关的 CSS 规则和样式
  3. 3. 资源处理 - 处理图片、字体等外部资源
  4. 4. 序列化 - 将克隆的 DOM 转换为 SVG 或其他格式
  5. 5. 导出 - 生成输出文件
整个过程完全在客户端完成,不依赖任何服务器端处理。
部署方式
NPM 安装
npm install @zumer/snapdom
CDN 引入
<scriptsrc="https://unpkg.com/@zumer/snapdom/dist/snapdom.js"></script>
ES Module
import { snapdom } from'@zumer/snapdom';
开源协议
SnapDOM 采用 MIT 协议开源,这是一个非常宽松的开源协议。对商用项目完全友好,你可以自由地在商业项目中使用,无需支付任何费用,也无需公开你的源代码。
需要注意的是,虽然协议允许自由使用,但在实际项目中还是要注意以下几点:
• 确保项目依赖的其他库也符合你的使用场景
• 如果对项目进行了修改,建议保留原作者的版权信息
• 对于生产环境使用,建议锁定版本号,避免自动升级带来的兼容性问题
即刻体验一波
基础用法
简单的使用方式只需要两行代码:
// 获取要截图的元素
const element = document.querySelector('#target');
// 截图并导出为 PNG
const img = await snapdom.toPng(element);
document.body.appendChild(img);
完整示例
如果你想获得更多的控制权,可以使用完整的 API:
// 创建捕获对象
const capture = awaitsnapdom(element, {
scale2,        // 2倍清晰度
quality0.95,   // 图片质量
embedFontstrue// 嵌入自定义字体
// 导出为不同格式
const png = await capture.toPng();
const svg = await capture.toSvg();
const canvas = await capture.toCanvas();
const blob = await capture.toBlob();
// 直接下载
await capture.download({
format'jpg',
filename'my-capture'
高级配置
SnapDOM 提供了丰富的配置选项:
// 清晰度相关
scale2,           // 缩放倍数
dprwindow.devicePixelRatio// 设备像素比
// 字体处理
embedFontstrue,   // 嵌入非图标字体
localFonts: [       // 本地字体配置
    { family'Inter'src'/fonts/Inter.woff2'weight400 }
// 跨域处理
useProxy'https://proxy.corsfix.com/?'// CORS 代理
// 过滤和排除
exclude: ['.cookie-banner''.tooltip'], // 排除特定元素
// 图片质量
quality0.95,
// 缓存控制
cache'soft'// 软缓存模式
业务场景
场景一:客-服系统消息导出
在客-服系统中,经常需要将聊天记录导出为 PDF 存档。使用 SnapDOM + jsPDF 的组合,可以轻松实现:
import { jsPDF } from'jspdf';
// 1. 截图
const element = document.querySelector('.message-list');
const capture = awaitsnapdom(element, { scale2 });
const img = await capture.toPng();
// 2. 创建 PDF
const pdf = newjsPDF('p''mm''a4');
pdf.addImage(img.src'PNG'10101900);
// 3. 保存
pdf.save('chat-record.pdf');
场景二:电商订单导出
电商平台需要生成订单详情和发票,传统方案样式还原度低,使用 SnapDOM 可以保留所有样式:
const orderElement = document.querySelector('.order-detail');
const capture = awaitsnapdom(orderElement, {
  scale2,
  embedFontstrue
const pdf = newjsPDF();
pdf.addImage(img.src'PNG'002100);
pdf.save(`order-${orderId}.pdf`);
场景三:报表系统导出
对于包含复杂图表和数据的报表系统,传统方案经常出现布局错乱。SnapDOM 的高保真特性可以处理这个问题:
const reportElement = document.querySelector('.report-container');
const capture = awaitsnapdom(reportElement, {
scale3,           // 更高清晰度
embedFontstrue,   // 嵌入图表字体
quality0.98       // 高质量
capture.download({
format'png',
filename`report-${Date.now()}`
场景四:带水印的截图
通过插件系统,可以轻松添加水印、时间戳等信息:
// 自定义插件
functionwatermarkPlugin(options) {
return {
    name'watermark',
    asyncafterClone(context) {
      const root = context.clone;
      const watermark = document.createElement('div');
      watermark.textContent = 'CONFIDENTIAL';
      watermark.style.cssText = `
        position: absolute;
        bottom: 20px;
        right: 20px;
        font-size: 24px;
        color: rgba(255, 0, 0, 0.5);
        font-weight: bold;
      root.appendChild(watermark);
// 使用插件
plugins: [watermarkPlugin()]
性能对比
根据基准测试数据,SnapDOM 在性能上远超传统方案:
场景
SnapDOM
html2canvas
简单元素 (200×100)
0.5ms
67.7ms
模态框 (400×300)
0.5ms
75.5ms
页面视图 (1200×800)
0.5ms
114.2ms
大滚动 (2000×1500)
0.5ms
186.3ms
超大尺寸 (4000×2000)
0.5ms
425.9ms
对于复杂元素,性能优势更加明显:
场景
SnapDOM
html2canvas
超大尺寸复杂页面
171.4ms
1,800.4ms
可以看到,SnapDOM 的性能是传统方案的 10 倍以上。
SnapDOM 作为新一代的 DOM 捕获引擎,在样式还原度、性能和易用性方面都有显著优势。无论是简单的截图需求,还是复杂的报表导出,它都能提供高质量的处理方案。
相比传统的 html2canvasSnapDOM 在以下几个方面表现更出色:
• 样式还原度接近,支持复杂的 CSS 特性
• 性能提升 10 倍以上,即使是超大页面也能快速处理
• 体积更小,仅 20KB 左右
• API 设计更现代化,使用更简单
• 支持插件系统,可扩展性强
如果你正在寻找一个可靠的 HTML 转图片/ PDF 的处理方案,SnapDOM 绝对值得一试。
源码:https://github.com/zumerlab/snapdom
该文章在 2026/2/4 15:36:14 编辑过
